[O1] Rzadko działające spryskiwacze reflektorów.
  • synio75
    • 6
    Siemanko jestem z trojmiasta, aktualnie smigam Volskwagenem Golfem. Ale bede przechodzil na skode
  • Colis
    • 16
    Witam.
    Spryskiwacze w mojej O1 działają bardzo rzadko, przez okres 2 lat jazdy, tylko 2 razy zaobserwowałem, że zadziałały.
    Nie włączają się co 4-5 raz użycia spryskiwaczy, ani podczas 1 spryskania po uruchomieniu auta, czy też jeżeli przerwa pomiędzy spryskami była większa niż 15 minut. Wszystko przetestowane.
    Gdy tylko jest błoto na drodze, reflektory zawsze są brudne.
    Czy jest jakaś możliwość zwiększenia częstotliwości działania spryskiwaczy reflektorów poprzez VAG?
    Przy okazji:
    Czy jest możliwość regulacji spryskiwaczy szyb? Większość płynu ląduje na dachu i tylnej szybie. Igłą jak w innych autach się nie da, zamiast 2 dysz jest jedna płaska.
    • rufus1777
      • 639
      • DPCA 1.5 TSI 150 KM
      Colis spryskiwacze reflektorów działają w O1 jak dźwignie od sprysków pociągniesz mocniej do siebie, tzn. jak spryskujesz szyby to jeszcze troszkę do siebie podciągnij. No i działają tylko jak są światła włączone. Regulacji to chyba nie ma na spryskiwacze szyb, po prostu trzeba nowe dysze kupować tak mi się wydaje.
      Był - Czarny rodzinny szkodnik by rufus1777 - 155,7 KM/346,6 Nm
      Jest - Octavia II 2.0 TDI by rufus1777
      • b707
        • 1272
        Re: Rzadko działające spryskiwacze reflektorów.
        Zamieszczone przez Colis
        Wachlarzowych [płaskich] nie da się regulować. Ale kiedy kolega sobie ląduje na dach? Jak podczas postoju to jest to jak najbardziej poprawne zjawisko. Spryskiwacze są zaprojektowane tak by wszystko szło na szyby podczas jazdy, a nie na postoju.
        Adam
        • Biszczu
          • 5567
          Colis, wszystko o spryskiwaczach
